Стяжка по грунту в холодном складе-сарае
Здравствуйте, хочу сделать пол под складское не отапливаемое помещение в частном доме. Хочу насыпать песчано гравийную подушку где-то на штык лопаты, потом положить плёнку, приделать демпферную ленту толщиной 10 мм, связать арматуру композитную d=8мм с шагом 20×20 и залить стяжку бетоном 200 марки.
Хотел бы узнать хватит ли такой толщины бетона, надо ли брать демпферную ленту выше стяжки и какую лучше её толщину брать 5, 8 ил 10 мм, нужно ли делать деформационный шов, хватит ли шага арматуры?
Швы делать надо, вы без них ровно не залейте. Да и тепловое расширение никто не отменял с осадкой в грунт. По поводу арматуры- зависит от нагрузок. И толщины самой плиты. Если оборудования и тяжёлых стеллажей до потолка, с машинами , не будет то 8ки с верху хватит. Но она под человеком гнаться, учитывайте это. Если будут нагрузки, надо разбираться и считать , возможно и нижняя понадобиться а верхнюю усиливать надо будет.
