Стяжка пола ручная 25кв. в одного за сутки?
от 1 до 1,25 куба смеси — это прилично…
Например, это будет 80 мешков по 25 кг, допустим на один замес/подход надо 10 минут.
Если замес из одного мешка — это 13,3 часа непрерывной работы, если замес из 2-х мешков, то соответственно, в два раза меньше нужно времени при прочих равных…
Но это как раз тот случай, когда можно съесть слона по частям.
