Стяжка в хрущевке – возможно ли?
В хрущевке старый пол гуляет, прогибаются доски, и когда разобрал увидел, что толком и лаг нету – мусор какой-то. Внизу есть основания бетонное.
Возможно ли в этом случае устроить бетонную стяжку сантиметров пять С помощью бетона Насоса?
Я в хрущевке делал стяжку, но тонкую. Главная проблема была в том, что кроме плохих лаг после вскрытия пола обнаружился перепад уровня перекрытий около 15 см (это не преувеличение). Выравнивать его полностью не стали, а только уменьшили. Пол получился слегка с наклоном. Шкафы были встроенные и в глаза это не бросалось. В спальне (верхняя точка) выровняли пол прямо по уровню плит. Перекрытия были обычные не тонкие пустотки (убедился поковырявшись в отверстиях для крюков крана, которые не были заделаны). Под перегородками (не несущие стены) вообще большие дыры к соседям обнаружились и стало понятно отчего настолько большая слышимость.
Принёс цемент и песок в мешках. Месил в большом тазу густой раствор и делал стяжку правилом. В результате потолок стал немного выше! Но появился порожек при входе в санузел и на выходе из квартиры, так как в санузле был бетонный поддон и удалось только небольшой слой стяжки сдолбить. А выход из квартиры вообще остался на прежнем уровне. Это нужно учитывать.
