Сушка погреба: свеча или тепловая пушка?
Конденсат на потолке третий год. Засыпка над перекрытием — керамзит, но мало, см 15. Вентиляция — две трубы, тяга есть. Пробовал осенью ставить свечу — результат не очень. Взял в аренду тепловую пушку дизельную — за три часа высушил, но угар остался на неделю. Картошка потом с запахом.
Электрическую боюсь — проводка старая. Нужен метод быстрый и без последствий. Что реально работает, какие еще варианты есть?
Странно это, когда есть работающая вентиляция; сейчас может все отлично просохнуть. Можно попробовать утеплить потолок изнутри. Но только исключив возможность образования конденсата внутри теплоизоляции. Например приклеить ЭППС на клей-раствор или пену, но чтобы не было щелей и полостей.
зачем? самое лучшее это осока(трава) ей укрываете картошку и что там у вас. Можно и простым сеном(травой) она возьмет всю влагу и создаст идеальные условия для хранения и никаких продухов не надо будет, если погреб более 2 м глубиной в земле.
