Сушка погреба: свеча или тепловая пушка?
Конденсат на потолке третий год. Засыпка над перекрытием — керамзит, но мало, см 15. Вентиляция — две трубы, тяга есть. Пробовал осенью ставить свечу — результат не очень. Взял в аренду тепловую пушку дизельную — за три часа высушил, но угар остался на неделю. Картошка потом с запахом.
Электрическую боюсь — проводка старая. Нужен метод быстрый и без последствий. Что реально работает, какие еще варианты есть?
mihalik Решенный вопрос
Странно это, когда есть работающая вентиляция; сейчас может все отлично просохнуть. Можно попробовать утеплить потолок изнутри. Но только исключив возможность образования конденсата внутри теплоизоляции. Например приклеить ЭППС на клей-раствор или пену, но чтобы не было щелей и полостей.
Заец Решенный вопрос
