Сушка смотровой ямы
Всем здравия. Народ подскажите как осушить/просушить смотровую яму?
Имеется капитальный гараж, пол бетонный, яма вся из бетона. Сделана приточка и вытяжка в/из яму/ы. Яма была сухой вода не поступала, грунтовые воды не беспокоят. Яма сделана капитально.
Этой весной через печную трубу (вода шла внутри трубы и через соединение первого колена с печкой шел ручеек) шла вода в яму. Вовремя заметил и устранил. В яму засыпал опил. Не давно весь опил убрал. Сейчас яма без воды, но бетон сырой, грязь. Какие либо отделочные работы делать бесполезно.
Пробовал сушить газовой пушкой, правда несколько часов. Может показалась, но пушка не помогает. Когда бываю в гараже то открываю ворота. Яма сейчас постоянно открыта.
В интернете по запросам сушка либо осушить выдает ролики как делать и отделывать яму. Про сушку ни чего найти не могу.
Подскажите кто как сушит ямы/погреба/подвалы?
Подождите немного. Сейчас начнет охлаждаться воздух на улице и влажность начнет резко падать. Простое проветривание может многое просушить. Надо только обеспечить доступ и отвод воздуха.
