Сварщик наварил — шов держит, но выглядит отвратительно.
Нанял мастера для металлокаркаса навеса. Сделал за день, конструкция не шатается, нагрузку держит. Но швы — как будто курица лапой. Наплывы, брызги, кривизна. Я не эстет, но смотреть противно.
Обшивать не буду, каркас на виду. Мастер говорит — прочность есть, красота не входила в договор. Нормально потребовать скидку за такое?
5 Ответы
Это не мастер. Шов с наплывами и брызгами всегда под вопросом.
обычно такие вопросы задают с фотографиями.
а то бы еще переделывать не пришлось
Тут, как говорится, в расследовании главное не выйти на самого себя ;-)).
Если про эстетику не было речи, думаю, ещё и доплатить придётся — за эстетику.
з.ы.
Нынче варил перила — сварка фигня, а вот зачистка швов, брызг и ржавчины… Как вспомню, так руки начинают дрожать ;-)).
У сварщика главная задача — сделать прочно. Потребитель, разумеется, может требовать эстетику, это справедливо, но об этом надо было договариваться заранее, обозначить свои требования по красоте. У каждого критерии разные. Может попросить сделать пробный внутренний вертикальный шов, или может есть фото предыдущих работ.
А держит ли? Отбейте нагар молотком..
ну если вдруг окажется что сварщик даже нагар не отбил, тогда реально швах полный…
тут — да, если наплыв это шлак и держит под вопросом, то можно и скидку потребовать или позвать/принудить на мене ответственные работы за еду.
нет, ну в принципе, теоретически, Автор может спокойно взять болгарку и сам зачистить швы и брызги чтобы было красиво! главное чтобы в глубине шва было нормально проварено.
