Сверло на 25 по дереву под шканты (нагели) точат вообще?
Насколько я знаю в Стройпарках точат только цепи для пил и ножи для рубанков, сверла они не точат. Маленькие точу сам на наждаке. Где-то можно заточить такое большое сверло (Спираль Левиса)? Боковой нож стал рвать и лохматить дерево вместо того, чтобы чисто срезать. Надо поправить. Где могут сделать? Или как сделать самому?
6 Ответы
Алмазные круги и шарошки на дремель вам в помочь.
Первое сверло за 800 брал, точил на станке где токаря себе ножи точили, результат не очень, взял Зубр за 1300 вопрос точения отпал.
Попробовать то можно и шуриком, но навряд ли эффект будет. А алмазные прибамбасы на Али надо искать. Цены не помню (давно брал), речь может идти о нескольких сотнях рублей. Если нет дремеля, то не стоит связываться.
А так то, если есть желание и дремель, то можно приловчиться и точить все подряд: ножовки, пилы от сабли, цепи ….. и прочие железки. Даже у лобзика и реноватора пилки можно наточить.
Такое сверло точится самостоятельно. Только не надо привлекать «мощную механизацию». Достаточно пройтись брусочком по подрезающей кромке и ножу, чтобы восстановить фаску. Тут вся заморочка в геометрии. Снял лишнего, и сверло уже будет «рвать», а не резать.
надо микробрусочек какой-то в форме напильника видимо
там очень легко испортить резьбу на маленькой спирали пока будешь боковой нож править
сверло стоит 700 руб,
а сколько стоит алмазный круг и шарошка?
шуруповерт вместо дремеля возможно использовать?
