Сверло на 25 по дереву под шканты (нагели) точат вообще?
Насколько я знаю в Стройпарках точат только цепи для пил и ножи для рубанков, сверла они не точат. Маленькие точу сам на наждаке. Где-то можно заточить такое большое сверло (Спираль Левиса)? Боковой нож стал рвать и лохматить дерево вместо того, чтобы чисто срезать. Надо поправить. Где могут сделать? Или как сделать самому?
6 Ответы
Попробовать то можно и шуриком, но навряд ли эффект будет. А алмазные прибамбасы на Али надо искать. Цены не помню (давно брал), речь может идти о нескольких сотнях рублей. Если нет дремеля, то не стоит связываться.
А так то, если есть желание и дремель, то можно приловчиться и точить все подряд: ножовки, пилы от сабли, цепи ….. и прочие железки. Даже у лобзика и реноватора пилки можно наточить.
