Сверло на 25 по дереву под шканты (нагели) точат вообще?
Насколько я знаю в Стройпарках точат только цепи для пил и ножи для рубанков, сверла они не точат. Маленькие точу сам на наждаке. Где-то можно заточить такое большое сверло (Спираль Левиса)? Боковой нож стал рвать и лохматить дерево вместо того, чтобы чисто срезать. Надо поправить. Где могут сделать? Или как сделать самому?
надо микробрусочек какой-то в форме напильника видимо
там очень легко испортить резьбу на маленькой спирали пока будешь боковой нож править
