Я бы взял, на всякий случай, поставил хомут пошире. А под него, локально, кусок резины. По крайней мере, прокладку в таком случае точно не выдавит. Если это свищ, то он расширяться не будет, а забьется продуктами коррозии, так как нет протока воды через него.
