Так что — 1.5 или 2.5 мм сечение на бытовую розетку в прихожей?
Так что — 1.5 или 2.5 мм сечение на бытовую розетку в прихожей? Электрик выбрал первое, а я вот не знаю, прав ли он.
5 Ответы
А 1.5 и 2.5 это диаметры сечения или площади?
Если автомат для этой розетки поставит, например 10А — пусть будет 1.5 (если уже сделано), а если это проект — я бы сделал 2.5 квадрата.
Однако, у меня розетки все к 16А автоматам подключены, соответственно провод минимум 2.5, что бы я не думал и не гадал, а можно ли мне в эту розетку такую нагрузку подключить.
Не парьтесь ваапще. Полторашки за глаза для прихожей.
По факту — полторашки хватит. Но главное автоматом правильным это дело защитить. У меня супруга тут несколько дней утюгом машет через провод 0,75 кв.мм. длинной 20 метров. И ничё. Даже не тёплый.
Разница в цене 1.5 и 2.5 — незначимая величина. Штробить, укладывать, штукатурить и экономить 100 р на сечении, зачем? Возможно, никогда не пригодится. А возможно, теплогрей, сварочник, удлинитель на улицу потребуется включить.
Разница в геморе монтажа. А 1.5 хватит на все случаи жизни, вплоть до печки и сварочника. Главное чтобы полторашк абыла не палево.
