Так сколько должно быть давление в РБ отопление в доме 150 кв. м?
На котле зеленый рекомендуемый сектор от 0.8 до 1.5, по факту 1.0 — прикручиваю насос с манометром на расширительный бачек — там 0.7. Как так может быть? Сколько все же должно быть на манометре насоса?
1 Ответы
Давление в РБ и в СО замеряется при отключенном РБ, когда со стороны подключения давление равное атмосферному. Все остальные замеры происходят в динамике и не дадут статичного результата.
В Вашем случае, в идеале, в РБ должно быть 0,8. Но учитывая погрешность в приборах, я бы сделал 1,0-1,2 атм в РБ и в СО на холодную. При этом в СО давление должно быть чуть ниже или равно (но не больше), чем в РБ.
Саныч Решенный вопрос
