Температура на выходе из котла
Какая среднестатистическая температура теплоносителя на выходе из газового котла, отопление тёплый пол + радиаторы?
Новичок в строительстве Решенный вопрос 25 Июн'20
Видимо интересует средняя температура по больнице?
Тут зависит от теплосъема всей системы. Для больших теплосъемов (теплый пол например) температура может быть очень низкой, 40 градусов например.
А если один радиатор греет двухэтажный дом — там и 100 градусов будет не хватать.
среднего не существует. Т.к. температура теплоносителя еще и зависит от температуры на улице! Когда мороз и ветер — добавляют температуру в котле. Если тепло — уменьшают. У меня вообще стоит датчик по температуре воздуха. Когда воздух в доме опускается ниже +23 котел включается и разгоняет систему до 80 градусов. Как воздух прогреется — котел отключается.
Интересует опыт, средне статистические данные
