Теперь тепловые пушки без розеток продаются (Ресанта) ?
5 Ответы
Надо 4 квадрата. 2.5 мало будет. 5 киловатт на одну фазу это сильно, конечно. Производитель потому ничего и не ставит, розетку под такой ток рискованно серийно ставить, гореть будут, возвратами да судами замучают. А так вроде все под ответственность покупателя, ничего не предъявишь.
Апд.
Посмотрел ради интересу характеристики. У нее есть несколько ступеней, можно просто включать ее вполсилы, 2.5 квт проводка вывезет легко. Или переделать ее на 3 фазы, если таковые имеются, это несложно, любой электрик справится, там наверняка просто на входе в выключателе фазы на тэны замкнуты.
То же Ресанту ТЭП-5000К купил, но 3х фазную. Нашел всего за 2000руб., вот и не удержался. При трехфазном подключении ток будет всего 13А. Купил вилку переносную IEK ССИ-015 под три фазы, розетку переносную IEK 215 (встраиваемых не было) и провод ПВС 5х2,5мм² 3 метра. По идее хватит и 1.5мм², но решил пере бдеть. Родной провод у пушки жестки и короткий. Чуть больше метра. За одно и поменяю его. Ежели чего, то трехфазную Ресанту в 220В включить можно, но со значительной потерей мощности. Там двигатель карлсона на 200В, но ТЭНы на 380В.
