Теперь тепловые пушки без розеток продаются (Ресанта) ?
5 Ответы
Надо 4 квадрата. 2.5 мало будет. 5 киловатт на одну фазу это сильно, конечно. Производитель потому ничего и не ставит, розетку под такой ток рискованно серийно ставить, гореть будут, возвратами да судами замучают. А так вроде все под ответственность покупателя, ничего не предъявишь.
Апд.
Посмотрел ради интересу характеристики. У нее есть несколько ступеней, можно просто включать ее вполсилы, 2.5 квт проводка вывезет легко. Или переделать ее на 3 фазы, если таковые имеются, это несложно, любой электрик справится, там наверняка просто на входе в выключателе фазы на тэны замкнуты.
Chevalier ответ изменён
