Теплица полностью заменяет парник или есть нюансы?
5 Ответы
Парник можно легко убрать/открыть и земля будет укрыта зимой снегом или летом эффект открытого грунта.
Возможно, проще землю обрабатывать, например, если парник в виде дуг и плёнки… И устанавливается по месту нахождения растений.
Так же можно легко менять место для высаживания тех или иных растений (некоторые на одном и том же месте рекомендуется высаживать не чаще чем в раз в 4 года), а парник установить на новом месте проще, например.
горожане, а вы понятия не путаете? что у(для вас) вас парник- из сообщений понял, что вы имеете ввиду грядку, укрытую или нет , где «горит» навоз . и тем самым грея землю для рассады… так это теплица.
а теплица «по вашему» — это и есть парник, когда солнце парит- то тепло, а ночью холодно… определитесь)))
