Теплица полностью заменяет парник или есть нюансы?
5 Ответы
Парник можно легко убрать/открыть и земля будет укрыта зимой снегом или летом эффект открытого грунта.
Возможно, проще землю обрабатывать, например, если парник в виде дуг и плёнки… И устанавливается по месту нахождения растений.
Так же можно легко менять место для высаживания тех или иных растений (некоторые на одном и том же месте рекомендуется высаживать не чаще чем в раз в 4 года), а парник установить на новом месте проще, например.
