Тепло-вентилятор — быстро включается теплозащита, не успевает прогреться
проблема такова, включен 1й режим обогрева, и термостат выкручен на полную. В таком режиме он по сути не должен отключать нагревательный элемент, но он его отключает очень часто. и тёплый воздух дует 30 секунд, а холодный минуту. в чём может быть проблема ? (напомню, термостат выкручен на полную.
Александр Карпов Решенный вопрос 16 Сен'22
Какое-нибудь воздушное завихрение теплого воздуха внутри попадает на терморегулятор. Чудес не бывает.
Ilja Vlaskin Решенный вопрос 15 Сен'22
