Теплые полы — армировать поверх труб или под трубами?
как правильнее?
все почему то кладут сетку под трубы но очевидно что такое армирование на границе слоя бетона менее эффективно, думаю надо класть поверх труб?
тогда будет неудобно крепить трубы к эппс, я купил скобы, нормально ли их втыкать руками или поискать тыкалку в прокат?
как закреплять маяки? что бы под тяжелой виброрейкой они не прогнулись, не всплыли? куча кучек раствора? а он к эппс прилипнет? и пол не ровный, при заливке бетона эппс прогнется и уровень немного уйдет. … вместо раствора или вместе с раствором натыкать в эппс шпилек? или засверлиться в плиты на 1мм меньше диаметром и забить эти шпильки в бетон.?
в качестве маяков потолочный профиль 27*60 некондиция, шпильки 8 и 10мм то же есть остатки
- Сетка не для армирования, а для, например привязывания трубок ТП…
- Если сетку положить сверху — с большой долей вероятности можно при заливке повредить или смять трубки ТП из-за большого давления в местах прохождения сетки над трубками.
- Я крепил профиль рёбрами вверх в обыкновенные дюбели пластиковые через прокладки обычными саморезами.
з.ы. спецы могут залить без маяков, условно, т.е. маяки нужны или гораздо меньше или временные и переставляемые или с построителем плоскостей и хорошим глазом и богатым опытом, но это уже совсем другая история ;-)).
