Теплые полы или радиаторы отопления — что экономически выгоднее?
Здравствуйте! Есть здание 310 кв.м. (+цоколь такой же) и появились предложения от арендаторов, но только после ремонта. Отопления там нет пока. От теплосети заведены трубы в цоколь (сейчас будет производиться монтаж теплового пункта с прибором учета).
Какую систему теплоснабжения выбрать на первом этаже: теплый пол или радиаторы (отопление будет от ТЭЦ). Стены — 1м и утеплены 150мм Пеноплексом…чердак тоже в Пеноплексе — в общем, как в термосе.
Интересует только экономия по отоплению за ГКал при одинаковой температуре помещения.
Не заставляли бы ставить счетчик, делал бы теплый пол и платил по нормативу, а так приходится спрашивать совета у более грамотных! Всем спасибо!
Разницы в расходе не будет. Ставьте радиаторы, это все же коммерция тут важне надежность и ремонтопригодность
