Фундамент, монолитная плита, планируется теплый водяной пол, нужно ли крепить «грибами» пеноплекс к полу (фундаменту) ? или достаточно просто разложить ?
планирую 2 слоя, наверное как минимум клеить. Сетка будет однозначно
Насколько я помню, производитель рекомендует использовать клей (пену) для фиксации, что бы листы не разбежались.
Но если есть бортики по краям или сетка армирующая будет — можно и не приклеивать.
На входе в РД номер 1
