Теплый пол, пеноплекс — прикреплять или просто разложить?
5 Ответы
зы перечитал вопрос, понял, что не об этом я ответил.
ИМХО, если плита утеплена, я бы и не ложил пекс и пенопласт.
А в таких случаях, я ещё не определился — утеплять снаружи или отсекать ТП от фундамента.
Если снаружи, то прогрев от плиты будет распространяться на стены, и немного в землю уйдёт (надо считать), ещё бонус — пол не поднимается на величину утеплителя.
А если отсекать ТП от плиты, тогда батарея в виде ТП не будет прогревать плиту, и соответственно низ стен будет холодный…
Наверное, батареи тут помогут.
А, ещё раз, по существу первого вопроса — делал в подвале ТП там пенопласт клал на песок (сантимов 5 для выравнивания было), к земле/песку пенопласт ни какими грибами не крепил. ИМХО, если есть переживания за крепление пенопласта, тогда уложить первый слой, и пропенить ямы (без фанатизма) и бухтеть не будет и приклеится.
плита холодная, потому и 10 см пенопласта под трубы теплого пола )
