Терморегулятор на батарее по Wi-Fi
Смотрю на умные Wi-Fi регуляторы по 5 тыщ за штуку. Красиво, графики рисует. А как по факту ? Есть реальный опыт эксплуатации в Сибири? Если шлюз отрубится, она в каком положении зависнет — открытом или заморозит дом назло прогрессу?
8 Ответы
По датчикам aqara, так как это ZigBee, то некоторые устройства например умные розетки являются ретрансляторами, поэтому дальность не проблема. Сейчас датчик температуры и влажности стоит в погребе, хаб на втором этаже, работает нормально.
По поводу стабильности поддержания температуры все зависит от исходных данных, если температура теплоносителя будет постоянной то не вижу проблем с поддержкой температуры воздуха. У меня же стоит комнатный термостат на дом, поэтому температура 3-5 раз в день меняется от комнатной до максимума, появляются качели, в комнате где стоит термостат +-0.2-0.5 градуса, на втором этаже побольше. Вот термо головка в спальне нужна, чтобы ограничить максимальную температуру в комнате.
По нескольким комнатам тоже нет проблем, тем более у меня коллекторная система, но пока нет необходимости.
По приложению aqara вопросов нет, все просто. Но я предпочитаю home assistant, а в него датчики aqara легко интегрируются. А там графики и статистика уже более разнообразная и уже под себя.
