Тёплая керамика в сибири. Где точка росы внутри блока?
Планирую строить из крупноформатного керамического блока (теплая керамика). Стена 51 см + штукатурка. По расчётам, точка росы должна быть в толще блока. Но блок пористый, он же должен «дышать» и выводить влагу.
Получается парадокс: конденсат образуется, но тут же впитывается и… что дальше? Испаряется наружу? Или накапливается в глубине, чтобы заморозить поры изнутри? Не нахожу внятных долгосрочных отчётов именно по нашему климату. Кто может объяснить точку росы в керамоблоке «на пальцах» ?
10 Ответы
Ну не такая уж она и теплая, керамика эта… в Сибири желательно доутеплять.
Дышать она может только через щели, но их быть не должно! Забываем про «дыхание».
При однородной стене, из материала с высокими капиллярными свойствами, при правильной наружной отделке проблем с влагонакоплением не будет.
У кирпича (из-за капиллярных свойств) вообще гораздо проще все с влагонакоплением (по сравнению с газобетоном). Хорошо сохнет зимой внутрь, летом наружу.
