Тёплая керамика в сибири. Где точка росы внутри блока?
Планирую строить из крупноформатного керамического блока (теплая керамика). Стена 51 см + штукатурка. По расчётам, точка росы должна быть в толще блока. Но блок пористый, он же должен «дышать» и выводить влагу.
Получается парадокс: конденсат образуется, но тут же впитывается и… что дальше? Испаряется наружу? Или накапливается в глубине, чтобы заморозить поры изнутри? Не нахожу внятных долгосрочных отчётов именно по нашему климату. Кто может объяснить точку росы в керамоблоке «на пальцах» ?
user83 Решенный вопрос
10 Ответы
Никто вам не обьяснит точку росы в ТК. Бесполезно. И толщина в 51см не проканает по теплу. Из ТК вы не построите ничего. вразумительного, а утеплять его какой смясл? И гемор.
Заец Решенный вопрос
