Тёплая керамика в сибири. Где точка росы внутри блока?
Планирую строить из крупноформатного керамического блока (теплая керамика). Стена 51 см + штукатурка. По расчётам, точка росы должна быть в толще блока. Но блок пористый, он же должен «дышать» и выводить влагу.
Получается парадокс: конденсат образуется, но тут же впитывается и… что дальше? Испаряется наружу? Или накапливается в глубине, чтобы заморозить поры изнутри? Не нахожу внятных долгосрочных отчётов именно по нашему климату. Кто может объяснить точку росы в керамоблоке «на пальцах» ?
user83 Решенный вопрос
10 Ответы
Знаю обеспеченных людей, кто строил из таких блоков без дополнительного утепления. По их мнению затраты на утеплитель слишком долго будут окупаться при текущей цене на газ.
Spinaker Новый комментарий
Это старая байка. ))) типо с газом хоть в палатке… да, да… уже давно не актуальна.
На сегодня тариф 7699 за тыс. кубов. И повышение каждый раз довольно отчетливо ощущается.
