Тёплая керамика в сибири. Где точка росы внутри блока?
Планирую строить из крупноформатного керамического блока (теплая керамика). Стена 51 см + штукатурка. По расчётам, точка росы должна быть в толще блока. Но блок пористый, он же должен «дышать» и выводить влагу.
Получается парадокс: конденсат образуется, но тут же впитывается и… что дальше? Испаряется наружу? Или накапливается в глубине, чтобы заморозить поры изнутри? Не нахожу внятных долгосрочных отчётов именно по нашему климату. Кто может объяснить точку росы в керамоблоке «на пальцах» ?
user83 Решенный вопрос
10 Ответы
Я строился с 38 блока. Где там точка росы не знаю. Но сверлил стены и летом и зимой и разницы в влажности пыли не встречал. Думаю что испаряется все быстрей чем накапливается. Правда наружный утеплитель все руки не доходят установить.
лимон Решенный вопрос
