Тёплая керамика в сибири. Где точка росы внутри блока?
Планирую строить из крупноформатного керамического блока (теплая керамика). Стена 51 см + штукатурка. По расчётам, точка росы должна быть в толще блока. Но блок пористый, он же должен «дышать» и выводить влагу.
Получается парадокс: конденсат образуется, но тут же впитывается и… что дальше? Испаряется наружу? Или накапливается в глубине, чтобы заморозить поры изнутри? Не нахожу внятных долгосрочных отчётов именно по нашему климату. Кто может объяснить точку росы в керамоблоке «на пальцах» ?
10 Ответы
Я так понимаю, здесь все специалисты по ТК отметились. По точке росы в условиях Сибири. На основе опыта личного многолетнего проживания в доме из ТК…
Рекомендую автору обратиться с этим вопросом к технологу по производству ТК в Копылово. Дистанционно или подъехать лично, если из Томска. Раньше на форуме были их представители (Максим (Экскурсовод) и Павел (Rand)), сейчас их не видно почему-то. Они могли бы дать грамотный профессиональный ответ.
Сменилось там все руководство, какой-то московский банк забрал. ..
