Тёплая керамика в сибири. Где точка росы внутри блока?
Планирую строить из крупноформатного керамического блока (теплая керамика). Стена 51 см + штукатурка. По расчётам, точка росы должна быть в толще блока. Но блок пористый, он же должен «дышать» и выводить влагу.
Получается парадокс: конденсат образуется, но тут же впитывается и… что дальше? Испаряется наружу? Или накапливается в глубине, чтобы заморозить поры изнутри? Не нахожу внятных долгосрочных отчётов именно по нашему климату. Кто может объяснить точку росы в керамоблоке «на пальцах» ?
10 Ответы
Агонь тема; с глубинкой, и доказывать никому ничего не надо. Заец тут однозначный маргинал. но на личности не переходил. Но тему с ТК как считал, так и считаю не то чтобы жульнической, но в определенном смысле не очень корректной. Но это абсолютно нормально, насколько нормален любой бизнес в этом мире. Протоколы душевные , но и они говорят, что для ИЖС ТК мягко говоря не очень годится. Ну а для чего то другого (не знаю чего) мот быть и пригодится. В этих спорах я веса никакого не имею, чем и наслаждаюсь, ибо невесомость это кайфово. А принадлежность к бизнесу это ноша; несите господа достойно.
