0 комментариев
Планирую строить из крупноформатного керамического блока (теплая керамика). Стена 51 см + штукатурка. По расчётам, точка росы должна быть в толще блока. Но блок пористый, он же должен «дышать» и выводить влагу.
Получается парадокс: конденсат образуется, но тут же впитывается и… что дальше? Испаряется наружу? Или накапливается в глубине, чтобы заморозить поры изнутри? Не нахожу внятных долгосрочных отчётов именно по нашему климату. Кто может объяснить точку росы в керамоблоке «на пальцах» ?
user83 Решенный вопрос
