Тёплый пол 360м. и циркуляционный насос
Летом залил в доме систему «тёплый пол», поставил коллектор на 4 контура в комплекте которого был циркуляционный насос, рассчитанный в теории на эти же 4 петли со стандартной длинной +/-80 м.
Теперь о практике! Общая длина израсходованной трубы 360м, то есть в среднем 90 метров на петлю. В системе по калькулятору где-то 50 литров теплоносителя. Петли прокачаны от воздуха. И при запуске котла и насоса коллектора расходомеры не опускаются ниже 1! На видео у многих напор отжимает расходомеры до 5, а тут что-то не то… Насос слабоват? Или в чём причина?
Пробовал убирать сеточку из фильтра — результат тот же: расходомер больше единицы не выдаёт! Кто подскажет, в каком направлении «копать», пока морозы не начались?
Что за насосно-смесительный узел поставили? Марка есть?
Grundfos кажется
