Тёплый пол под ламинат: мощность 110 Вт/м² не перебор?
Комната 12 квадратов, основной обогрев — тёплый пол. Монтажник предлагает 110 Вт/м², но в инструкциях к ламинату, кажется встречали максимум 80 Вт/м². Разница критична или будет регулятор и он не даст перегреть поверхность выше 28°C?
cpt Решенный вопрос
1 Ответы
Обычно ограничение по температуре пола +27, при температуре воздуха минимальной из допустимых в +18 теплый пол даст 8,7*(27-18)^1,1=97,5 Вт, если же вам нужны более стандартные 22 градуса то это будет 8,7*(27-22)^1,1= 51 Вт
Ваш монтажник не понимает как работает система отопления.
cpt Отредактированный ответ
