Толщина фундаментной плиты для гаража?
Всем привет! Буду пристраивать к дому гараж 6х9.5 метров. 3 стены получается из полистиролбетонных блоков 600х300х400. Фундамент хочу залить плиту. Какой толщины будет достаточно?
mihalik Решенный вопрос
5 Ответы
И на фига плита? Ленточку залить небольшую и все. А пол можно потом как угодно из любого хлама замастырить. При той же надежности в разы дешевле будет.
BMV1 Отредактированный комментарий
можно пример пола из хлама?
просто сплошь и рядом наблюдаю среди соседей — сначала сделают гараж на ленточке, насыпят внутрь ПГСа или щебня на чернозем, через год с матами выкапывают всю эту смесь, подсыпают подушку и снова заказывают миксер или сами мешают в мешалках месяц и заливают бетон с армированием…
я сразу заказал полный миксер 5 кубов, залил плиту 15см и потом уже начал на ней стены класть. Очень удобно и недорого. рекомендую.
