Толщина фундаментной плиты для гаража?
Всем привет! Буду пристраивать к дому гараж 6х9.5 метров. 3 стены получается из полистиролбетонных блоков 600х300х400. Фундамент хочу залить плиту. Какой толщины будет достаточно?
mihalik Решенный вопрос
5 Ответы
Если плита — от 14 см. Более тонкая плохо работает.
По сути, работающий на сжатие-растяжение слой — это толщина бетона от арматурной сетки до поверхности плиты, если плиту сделать например 10 см, то работающий слой — в районе 5 см, что маловато для нагрузок.
А лучше не поленится, рассчитать — конструктив, вес стен и перекрытий, снеговая нагрузка, геология — известны.
Al Garage Решенный вопрос
