Толщина фундаментной плиты для гаража?
Всем привет! Буду пристраивать к дому гараж 6х9.5 метров. 3 стены получается из полистиролбетонных блоков 600х300х400. Фундамент хочу залить плиту. Какой толщины будет достаточно?
5 Ответы
Я, тоже, сделал плиту с небольшим армированием, гараж 7 на 6 из бруса,толщина в районе 15 см. под ней песок. без водостоков в прошлом году поднимало, но я и не пользовался гаражом. Нынче пока стоит на месте, но нынче гараж подогревается на постоянной основе. В планах кинуть пеноплекса, теплый пол и залить стяжку, поверх топинг. Стены придется поднимать,но в случае бруса это плевое дело…
НЕТ) я ж естественно в силу торопливости и невнимательности. залил плиту немного меньше… поэтому пришлось ряд кирпичей на выпуск класть, увеличивая размер под сруб.
я кирпичом в 3 ряда приподнял от плиты,
а потом уже дальше гараж из бруса пошел.
и баню тоже сделал на плите с теплым полом.
а у вас брус прям на плите лежит?
