Толщина газобетона для сибирского климата с учетом нового СНиП выросла?
Еще кажется недавно говорили — 400 мм плюс — и хорош! Теперь требования, кажется, изменились. Теплопроводность материалов, пишут в тырнетах, пересчитали. В Сибири на какую толщину опираться при проектировании?
Посоветовали источник: СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» — но я там ничего не нашел.
Wasilij Решенный вопрос
Изменения на уровне погрешности
cpt Решенный вопрос
