Толщина шва при кладке газобетона
Вопрос следующий. Планирую возводить стены из газобетонных блоков, подрядчик наставивает на системе паз гребень, иначе придется запенивать швы которые по сантиметру чтобы не было мостов холода.
У меня вопрос как у человека кто в этом не сильно разбирается, разве это нормально иметь сантиметровые швы которые нужно запенивать? или все же предупреждения корректны и все правильно мне советуют?
5 Ответы
Как я понял, речь про вертикальные швы. Так вот система «паз-гребень» никак не устраняет продуваемость в вертикальных швах. Все равно придется промазывать зубчатым шпателем эти шипы и пазы, но и промазка не обеспечивает полную герметичность. Плюс эта система зависит от толщины блока и от конкретного завода и способа нарезки блоков на именно на данном заводе. Например блоки на 200 и 300мм Нск выпускает только с системой «паз-паз». Образуются колодцы, которые логично запенивать, обеспечивая тем самым полную герметизацию вертикальных швов. И это лучше, чем «шип-паз» и их промазка.
Вот здесь посмотрите на первых фотах блога, какие колодцы образуются и как они выглядят запененные
https://imhodom.ru/forums/topic/dom-iz-gazobetona-s-faskami/
