Толщина шва при кладке газобетона
Вопрос следующий. Планирую возводить стены из газобетонных блоков, подрядчик наставивает на системе паз гребень, иначе придется запенивать швы которые по сантиметру чтобы не было мостов холода.
У меня вопрос как у человека кто в этом не сильно разбирается, разве это нормально иметь сантиметровые швы которые нужно запенивать? или все же предупреждения корректны и все правильно мне советуют?
kirill_mikhaylov_75 Решенный вопрос
5 Ответы
у сибита это называется смарт-лок… на торец блока ничего не наноситься.. запениваются два колодца между блоками
levtomsk Решенный вопрос
