Толщина стенки профильной трубы для столешни
Какую толщину стенки лучше выбрать для подстолья из профильной трубы, 1.5 или 2 мм, при максимально возможной нагрузку 250 кг? При такой конструкции
Висариoн4 изменен статус
+1, согласен абсолютно.
Лучше на метр больше профиля потратить, но хотя-бы между собой ноги сварить намертво!
