Тонкое длинное отверстие в стене — не хватает сверла.
Надо проложить провод через деревянную стену толщиной более 20 см.
Сверла под провод все не более 10 см. Чтоб делать такой вынос надо брать толстый бур. Но не хотелось бы иметь такую большую дыру.
Как вы выходите из этой ситуации. Посоветуйте как встретить 2 отверстия напротив друг друга не имея права на ошибку?
9 Ответы
Если делать по ПУЭ, то проводку через деревянную стену надо делать в трубе.
Для этого надо перьевое сверло на 35мм. Если не хочется по ПУЭ, можно и обычным спиральным на 8-10мм. И то, и другое без проблем и недорого достается в магезине. В том-же стройпарке например.
Ilja Vlaskin Решенный вопрос 5 Дек'20
