TPI на полотнах — зубья или шаг?
Читаю инструкции: где-то TPI называют «зубьев на дюйм», где-то «шаг зуба». Математически это же разные вещи. Замерил штангелем своё 18tpi — выходит 1,4мм между вершинами. Получается, TPI — это всё-таки плотность, а не расстояние? Кто как понимает?
BMV1 Решенный вопрос
Идиотские америкосовские плотностные шкалы. Переводите в европейские; — мм, или переходите на чисто русские: мать … кувалда …на глазок …
Заец Решенный вопрос
