TPI на полотнах — зубья или шаг?
Читаю инструкции: где-то TPI называют «зубьев на дюйм», где-то «шаг зуба». Математически это же разные вещи. Замерил штангелем своё 18tpi — выходит 1,4мм между вершинами. Получается, TPI — это всё-таки плотность, а не расстояние? Кто как понимает?
BMV1 Решенный вопрос
стандартная шкала Teeth Per Inch = зубов на дюйм,
как в полиграфии/дизайне во всем мире используется DPI — dots per inch количество точек на дюйм.
Почему-то ни один печатник не использует старое советское «штрихов на миллиметр».
Меня вот гораздо сильнее бесит что пластиковые трубы в России меряются в миллиметрах и по наружному диаметру, а стальные в дюймах и по внутреннему диаметру!
когда начинал стройку чуть мозг себе не взорвал…
