Траншеекопатель — где взять в аренду?
Я не отношу себя к лентяям. Сделал такую лопату на основе прямоугольной трубы 60*40. Если копать чернозем, то да, такой вариант возможен. А если взять наш «плодородный» слой в Науке, то вообще не годится. 5 см земли, дальше сплошная глина. Прокапал за полчаса метр и плюнул. Стал искать технику. Баровая установка, на основе трактора, не подойдет из-за своих габаритов. Слишком много кустов и грядок уже посажено.
1. можно рыхлить цепной пилой, а потом уже копать
2. такой узкой лопате хорошо бы поперечный упор приспособить, чтобы во-первых ее можно было НОГОЙ втыкать. а не руками, а во-вторых площадь опоры при выворачивании земли с глубины будет побольше
