Трещётка стрекочет, но затяжки нет: где “теряется” момент?
Трещётка на шуруповёрте: затягиваю, она начинает трещать, как будто момент достигнут. А соединение потом проверяю, и оно “не дожато”. Значит, момент не передаётся или срабатывание настроено криво?
Как диагностировать: это проскальзывание, калибровка муфты или износ механизма?
nvs Решенный вопрос
Я этим цифрам на шуруповёртах всегда не доверяю, и в каждом конкретном случае предельное значение устанавливаю экспериментальным путём.
Например, знаю что провернуть нельзя, ставлю 4 для 100х саморезов или 3 для 50-65.
А если начинает трещать с недокрутом — или детали совмещаю/прижимаю лучше или +1 на трещётке.
Komissar Решенный вопрос
