Треск и журчание в радиаторах отопления в частном доме
Звук 100% не из-за креплений происходит, а в самих радиаторах, более явно проявляется в момент отключения насоса котла. На радиаторах никаких терморегуляторов не стоит, только краны.
Пробовал на горячую перекрыть подачу и обратку на один радиатор — щелчки в нем только усиливаются, как будто кипит, появляются какие то свисты, при обратном открытии шумы пропадают на пару минут и снова появляются. Температура сейчас выставлена 52 градуса.
Пробовал стравливать воздух с кранов Маевского — не помогает, сразу течет вода, вода при этом чистая как и была изначально (стоит система водоподготовки). Пробовал стравливать каждый радиатор по отдельности при включенном насосе котла, т.е. перекрываются все радиаторы кроме одного начиная с дальнего и таким образом должен максимально выйти весь воздух, но все бестолку.
Все уже проверил, протечек нигде нет, давление не падает за лето. Что еще может быть?
Варианты:
Тонкостенные, бюджетные радиаторы, ребра которых настолько тонкие, что обладая малой теплоинерцией, металл начинает «играть»
Высокая скорость потока теплоносителя, при малом проходном сечении трубопровода или арматуры. Автоматика котла выводит работу насоса в максимальный режим для достижения тем-ных параметров, а гидро сопротивление трубопровода этому препятствует.
Мож ещё что придумаю — дополню…
