Три обычных сверла против одной дорогой «ступеньки» на толстом металле?
Смотрю я на эти золотистые «елочки» с Алиэкспресса… Надо насверлить полсотни дырок в 8-миллиметровом швеллере под каркас навеса. Обычным спиральным — это кернить, потом тройкой, потом восьмеркой, потом двенадцатым… Долго, муторно, спина отвалится.
А если взять качественный ступенчатый бур? Меня смущает отвод стружки. На такой толщине канавка забивается моментально, перегрев неизбежен. Или хитрая тактика «клюнул-вынул»? Кто на практике сравнивал ресурс — три обычных сверла против одной дорогой «ступеньки» на толстом металле?
6 Ответы
На практике — ступенчатые свёрла предназначены только для тонкостенного металла (до 1,5-2мм). Сверлили как-то трубу ф1120 с толщиной стенки 10мм. Нужно было отверстие на ф32мм. Газом/сваркой — запрещено. В полевых условиях было решено применить переносной сверлильный станок на магнитном фиксаторе, с использованием ступенчатого сверла Bosch ф40мм. Скажу так. Да, просверлить получилось. За несколько часов с перекурами. Отверстие получилось конусным, от ф32 до ф38 наружное. Сверло стоимостью почти 4000 руб (в ценах 2018года) — в утиль, ибо затупилось в хлам.
А желтые сверла с Алишки — из мягкого металла, они и 1 мм с огромным трудом осиливают. Но и стоимость имеют, как одноразовые.
