Три обычных сверла против одной дорогой «ступеньки» на толстом металле?
Смотрю я на эти золотистые «елочки» с Алиэкспресса… Надо насверлить полсотни дырок в 8-миллиметровом швеллере под каркас навеса. Обычным спиральным — это кернить, потом тройкой, потом восьмеркой, потом двенадцатым… Долго, муторно, спина отвалится.
А если взять качественный ступенчатый бур? Меня смущает отвод стружки. На такой толщине канавка забивается моментально, перегрев неизбежен. Или хитрая тактика «клюнул-вынул»? Кто на практике сравнивал ресурс — три обычных сверла против одной дорогой «ступеньки» на толстом металле?
6 Ответы
Мне, похоже, повезло. Себе брал на алишке и потом покупал в стройпарке. Есть свёрла с длинной переходной частью.
Делал отверстия в НКТ трубах. Из плюсов — на шаговое сверло можно давить (по ощущениям держит большую нагрузку/давление). Из минусов — если ломается (хрупкое, чуть на излом и нет сверла) или тупится (чаще всего из-за перегрева острия) теряем весь набор (если нет мелкого первого).
Когда стал сверлить отверстия в металле от 1 до 3 мм — шаговое сверло просто находка, отличная вещь! Накернил, просверлил и так пока на перерыв не пойдёшь ;-)).
