Три обычных сверла против одной дорогой «ступеньки» на толстом металле?
Смотрю я на эти золотистые «елочки» с Алиэкспресса… Надо насверлить полсотни дырок в 8-миллиметровом швеллере под каркас навеса. Обычным спиральным — это кернить, потом тройкой, потом восьмеркой, потом двенадцатым… Долго, муторно, спина отвалится.
А если взять качественный ступенчатый бур? Меня смущает отвод стружки. На такой толщине канавка забивается моментально, перегрев неизбежен. Или хитрая тактика «клюнул-вынул»? Кто на практике сравнивал ресурс — три обычных сверла против одной дорогой «ступеньки» на толстом металле?
Chevalier Решенный вопрос
6 Ответы
Не помню с какого минимального диаметра начинается коронка. !5 или 10 мм. На озоне похоже есть всякие; даже 12мм.
Заец Решенный вопрос
