Триммер обрывает леску
Триммер Stihl FS250, проблема — сваривается и обрывается леска, обычно с одной стороны отрывает кусок, так что нужно постоянно вскрывать головку и доставать леску. Используется оригинальная леска — 3 мм и 2,7 мм. Леску замачивали в воде на двое суток, не помогло. Триммерная головка новая, пробовали разные обороты. В чем может быть дело?
7 Ответы
В чем сакральный смысл замачивания в воде?
Слыша такое от продавца лески.
По поводу хранения..
Я покупаю леску большими катушками, чтоб не носиться с «внезапно закончилась». Большой катушкой Олео-Мак пользовался года 3. Правда и хранил ее в черном пакете. Последний раз покупал леску Хутер. Первые два года юзалась исправно. Этой весной начала так же, как и ТС, ломаться. До психу. . И это одна и та же катушка. Вывод: леска со временем деградирует. Но и хранилась она у меня так себе, не запечатанная.
Видимо, предотвращает охрупчивание. Тоже про это слышу впервые. Леска рвется — значит леска дерьмо, и способы хранения ни при чем. А чтоб такие танцы вокруг нее — много чести.
